Ściąga moją Octę
  • CASKP
    • 263
    Ściąga moją Octę
    Zamieszczone przez Golfista
    Zamieszczone przez Soban
    W podstawie uchwytu są 3 otwory. Do dwóch skrajnych (oddalonych od siebie o 9 cm i o średnicy 10 mm)
    Oddalonych - jak to mierzyłeś od brzegu do brzegu rozumiem?
    nie wiem jak mierzyl, ale zwykle otwory mierzy sie od srodka do srodka :roll:
    mocuje sie uchwyt do podłużnicy.
    Sruba wchodzi w podłużnice? Podłużnica jest gwintem wew?
    jak sie montuje plyte w ASO to w otworach w podluznicy osadzaja tulejke z gwintem :idea:
    [center:f683551993]>>- CAR AUDIO SYSTEM -<<
    ****** > www.audiocar.pl < ******
    Wyprzedaż Sprzętu Car Audio po cenach HURTOWYCH - Zainteresowani - Pytać ;]
    [/center:f683551993]
  • Antek_amb
    • 127
    Ściąga moją Octę
    Sprawa jest taka: ściągało samochód w prawo (opony zimowe, 15 stalowe) - myslę sobie może krzywa belka, może zbieżność po prostu... Zmienilem koła na letnie (16 cali raider) i zdziwienie... ściąga w lewo :lol: Samochód ma 50tys km, opony są dwuletnie. Na zimowych była robiona zbieżność ale to nie pomogło idealnie. Może belka się skrzywiła w drugą strone :wink:
    Proszę o sugestie
    • Tymon
      • 2970
      A wyważałeś felgi :?:
      • Ziomal
        • 5841
        Antek_amb, wiesz miałem to samo ale na 15 stalówkach ściągało (nówki oponki Klebery) a 16' felgi Rider nic . Wyważ alumy na samochodzie bez zdejmowania.A miałeś jakieś bliskie spotkania z krawężnikami czy dziurami?
        Jest O1 1.6 BFQ
        • NICO
          • 146
          ja miałem cos podobnego w poprzednim aucie zbieznosc robiłem 2 razy w roku u DUDY w Katowicach ja go polecam bo sie zna facet na zeczy tylko z nim to sie trzeba umówic z tydzien wczesniej ....sprawdz jak masz napompowane i wywazone koła .....i jeszcze raz zbieznosc i powinni ci albo ustawic albo powiedziec co dolega w moim przypadku miałem podłoge troche przesunieta kilka centymetrów ( bo przy wypadku mi koło wyrwało ) i tylko naciaganie zostało ale po miałem prosto jak z fabryki...
          2.0tdi(seria nie seria) E100..
          • Antek_amb
            • 127
            koła były wymienione w aso myslę że na tyle jescze są rozsądni żeby je wyważyć, ale nie pytałem. w krawężnik nie uderzyłem,a co do dziur to zawsze coś tam się trafi na naszych drogach ale nic ogromnego. Auto bezwypadkowe
            • Doodeck
              • 60
              Zamieszczone przez NICO
              Podaj proszę namiar do Dudy.
              Zeby było śmieszniej, noszę to samo nazwisko :lol:
              Dwuoctaviusz
              starsza O1 1,8 `98 + LPG
              i nowsza O2 1,6 `08
              • YubY
                • 74
                mnie tez ściągało na prawa stronę i nowce-sztuce, zamienili opony miejscani z przodu to ściągało na lewą (oczywiscie wyważone) to zamienilem tył/przod i problem ustal. Potem pojawił sie problem wibracji, ale okazalo się że są strasznie brudne felgi z tyłu - wyczyścili, wyważyli, jest ekstra
                Octavia Combi Tour Plus 1,9 TDI ASV '05
                President Harry II Clasic + DV 27 S w dziurce po fm-owej + spliter (ale myslę nad drugą dziurką na fm-ową)
                • mirus
                  • 213
                  Jeżeli po ustawieniu zbieżności ściąga, to wg mnie może być to spowodowane:
                  - krzywe auto
                  - hamulce
                  - uszkodzona opona.
                  Jeżeli pierwsze i drugie eliminujesz, to sprawdź dobrze opony.
                  Jeżeli uszkodzona jest jedna z opon (czasami tego nie widać na pierwszy rzut oka), to ma inne opory toczenie niż druga i to powoduje ściąganie. Pokombinuj z przekładaniem kół.
                  Sprzdana - Octavia II 1.9 TDI Elegance
                  Obecnie Ford Focus II 1.6 - najlepszy bo służbowy
